Внутреннее наполнение шкафов-купе, гардеробных, угловых шкафов купе может быть различным. К его выбору следует отнестись очень тщательно, так как правильный подбор наполнения позволит вместить большое количество вещей, которые всегда будут для Вас легко доступны.
Компания КOMANDOR предлагает очень широкий выбор внутреннего наполнения шкафа: полки, ящики, штанги, выдвижные штанги, корзины, полки для обуви, вешалки для брюк, ремней, галстуков, пантограф, гладильная доска и др.
Но вспомним главную цель нашего шкафа, – навести порядок в вещах и собрать их в одном месте. Для этого нам нужно выбрать шкаф купе и заняться его внутренним обустройством, а также выбрать элементы наполнения, которые нужны именно нам исходя из того, что из вещей мы хотим хранить в этом шкафу.
Самое простое наполнение шкафа-купе это перегородки и полки из ДСП, а также штанги для плечиков, располагающиеся на разной высоте, в зависимости от длины вещей. Если глубина шкафа-купе больше или равна 60 см, то штангу для плечиков располагают параллельно плоскости дверей. При малой глубине шкафа-купе, например в узкой прихожей, используют так называемые торцевые вешалки, которые крепят перпендикулярно плоскости дверей.
Подбирая комплектующие внутреннего наполнения для шкафа-купе, обратите внимание на удобство и преимущества сетчатых элементов. Разнообразные полки, корзины очень хорошо помогают навести порядок в вещах – сделать шкаф просматриваемым, обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Ваши вещи не будут слеживаться, смогут «свободно дышать». Большие полки удобны для хранения постельных принадлежностей, одеял, матрасов. Если полки сделать на колесиках, то их можно легко вынуть и трансформировать пространство для более крупных вещей.
В верхней части шкафа обычно располагаются полки с вещами нечастого использования. Это могут быть сумки, чемоданы экипировка для зимнего и активного отдыха (палатки, лыжи, спальники, санки), поэтому эти отделы должны быть приспособлены для хранения габаритных вещей. Некоторые рекомендуют хранить там пылесосы и гладильные доски, но это не очень практично — убираем и гладим мы все-таки гораздо чаще, чем катаемся на лыжах или ходим в походы. Потому рекомендуется предусмотреть для них более подходящее место в вашем шкафу. Ниже, в так называемой средней части шкафа купе, разумно хранить вещи ежедневного использования. В первую очередь здесь устанавливаются штанги с плечиками. Для более эффективного использования пространства можно сделать две штанги разной высоты. Одна для коротких вещей — рубашек, блуз; другая для длинных — пальто, плащей и др. Для оптимизации полезного пространства можно устанавливать штанги в два яруса или применять пантографы (вешалки-лифты).
Полки и корзины можно сделать сетчатыми. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и позволит хорошо просматривать содержимое полок. В нижней части располагаются специальные полки для обуви. Кстати, здесь как раз рационально оборудовать отдельную секцию для хранения пылесоса, гладильной доски.
Наличие разнообразных элементов внутреннего наполнения для шкафа-купе дает вам уверенность, что каждая вещь займет свое место.
В любом случае всё зависит от Вашего желания и никаких ограничений, при наполнении шкафа-купе, ни по размерам, ни по конструкции не существует.
Обращайтесь к официальным представителям КOMANDOR в вашем городе и опытные дизайнеры посоветуют оптимальный вариант наполнения вашего шкафа по функциональности и цене, учитывая все ваши потребности и пожелания!
Перейти у фотогалерею
